zcyhappy13
第21楼2011/07/04
把10ppb当20ppb来测,20ppb的那个点,与正确的10ppb的那个点都是1000左右
第22楼2011/07/04
我现在也不用仪器自动稀释了,工程师也建议我不要用,现在也是每个点都是自己配,线性也可以达到三个9了,但10ppb的这个点也只有1000左右,不知是否正确?
coffee8
第23楼2011/07/04
当最高点用20ppb时,其他点是1ppb,5ppb,10ppb,15ppb,20ppb. 那楼主把20换成10,其他点分别是0.5ppb,2.5ppb,5ppb,7.5ppb,10ppb你这样测定的结果看看如何呀?
双面娃娃
第24楼2011/07/04
荧光度与很多因素有关,还原剂的配制,载流,原子化器是否有污渍附着等等,我本人觉得最大的因素莫过于仪器本身的老化!维修后,明显发现测定的荧光度值下降,但是不影响测定,测As的结果与石墨炉测定的结果一致。所以荧光强度的高低不是关键的问题~一家之言,有误的请指教~
