夜市
第11楼2006/02/18
没问题的,我今天刚做了铜和锰的Cu324.7nm Mn279.5nm 只要波长不是相差太小的就没问题的,放心做好了。
paley-999
第12楼2006/02/18
再次谢谢各位同仁的支持~~~谢谢
西门 吹雪
第13楼2006/02/19
如果每天所测的样品各元素含量变化较大,还是单配比较好吧?另外混标标准品的消耗也稍大一点啊。
zjchen3189
第14楼2008/01/29
你所说的几个元素是可以配混标的.但对于吸收线比较接近的元素不要配混标,还有就是有干扰的元素,如钾、钠等不能配混标!
唐伯猫点蚊香
第15楼2008/02/27
玻璃中含锌,注意不能用HF,要不空白高好多
hj8215
第16楼2008/02/28
可以,减少工作量,效率高铁锰铜锌混合铅镉混合
max26495
第17楼2008/03/09
应该没问题,金属元素的特征吸收谱线专属性很强的,我们用的一种标样就是油溶液中的混合标样。
li891106
第18楼2008/03/09
你放心做就是了,我做过的,没问题。原因就象前几位高手所说。
庐山居士
第19楼2008/03/09
石墨炉还是单标比较合适,因为石墨炉一次只能测一种元素,而且石墨炉做标线和测样比较费时费管子,用混标带来干扰不划算。火焰法倒可用混标,因为有些厂商的原吸具备快速序列,能同时测定多种元素,用混标可省时省气。
tokyodong
第20楼2008/03/09
理論上是可以的,但我做了這么久,沒試過。。。
