花吹雪
第11楼2011/06/24
升温程序是40℃保持3min,20℃/MIN到200℃,5min;柱流速大概从2ml/min到6ml/min都试过了,都有基线下滑
coffee8
第12楼2011/06/24
进样垫稍微紧一下试试注意一下进样口的压力变化
guohua
第13楼2011/06/25
应该是FID检测器吧,有可能是载气不纯,或有载气漏气。
yinapple
第14楼2011/06/26
基线下滑的情况还真没见过呢!
MMYG
第15楼2011/06/27
检测器?我遇到过FPD基线低,提高氢气流量又正常了
第16楼2011/06/27
lz可能使用的是 恒压 模式。
第17楼2011/06/28
楼主确认了 是恒流如果是恒压模式能弄好解释一些吧
第18楼2011/06/30
呵呵,错了,现在确定是恒压模式。我传了两张图谱,大家看看吧,上面的小杂峰大家不用考虑,可能是检测器有点脏,我已经清洗过了,但是还是没有解决基线下滑问题。
第19楼2011/06/30
升温程序:40℃,3min;20℃/min升温到160℃,保持6min进样口:200℃,检测器200℃
第20楼2011/06/30
