tutm
第34楼2011/07/06
用单纤维测试应该效果是最好的,但是要非常细心才行。芳纶是耐热性材料,强度也比较高,如果你的仪器是Q800,这种直径单丝用薄膜夹具应该能行;如果不是这款型号可能就比较难了。
夹持束状纤维时不要用双面胶,那是常温下就呈粘流态的软性材料,垫上这类东西,夹具会加不紧的,纤维会被抽拉出来而滑脱。可以配一些很稀的CMC溶液,稍有些粘性即可,涂在理顺拉直的束纤维上,晾干后束纤维不会散开,就可以直接夹持了。CMC只起临时固定作用,用量不能多,怕影响测试,以晾干后将纤维弯曲一下仍能散开为宜。
lishineng
第35楼2011/07/07
哦。。。好的 我用的是Q800的 先前做的时候就是用双面胶粘的,每次都会有东西出来,夹具都污染了,老师也怕的。谢谢啊!
