zhangqixy
第11楼2011/06/24
必须关二次表,否则下次开会对二次表有很大的冲击,记得这个话题大家曾经热烈讨论过,楼主去找找看
descender
第12楼2011/06/24
你说的分压阀是不是二次压力表的阀?如果动了,会有无尽的麻烦你领导不懂,瞎指挥
hxh
第13楼2011/06/24
习惯上大多不关分压阀。从这点看,习惯的操作不一定规范,规范的操作未必执行。
buu-2011
第14楼2011/07/01
3楼正解,严格执行SOP
liandong
第15楼2011/07/02
赞同!难怪我们以前的的分压阀损坏了,看来以后要注意了!
xiaoyuerhuang
第16楼2011/07/03
如果是载气的话,可以只管总阀,要是燃烧气的话最好总、分阀都关了,还是安全重要
xiaoqin77
第17楼2011/07/06
气瓶安全使用上有的,两个阀都要关。有顺序的,
阿宝
第18楼2011/07/06
如果是长时间不用的话,建议还是关掉。关于对表头的冲击这一块不太了解
Ins_f52ecc05
第19楼2023/03/25
请问关闭载气半个小时 还是这样 正常吗
xx_dxd_xx
第20楼2023/03/26
压力不降才是对的,说明不漏气,过很久才会降一点点。要是半小时就看到压力降了很多,就是漏气了,要检漏
