coffee8
第11楼2011/06/29
检测有机磷FPD的灵敏度应该足够了吧
第12楼2011/06/29
相比之下,NPD铷珠作为耗材也是比较贵的吧
xh_nf
第13楼2011/07/01
NPD没法用, 如果用那得好好注意维护,开机后,升温不能太急,慢慢来,如到一百度,保留一段时间,再继续阶梯升温。升温太快容易裂
zhoulm1999
第14楼2011/07/07
NPD我在用,01年的6890N,用用蛮好。就是杂质干扰大定性累一点和有基质效应,其他都挺好。你的3.7V很正常,到4V报废还可以用很长时间。
ghx5558
第15楼2011/07/17
我们也是NPD,也存在着脱尾的问题。不知是所有的都脱吗?积分看看对称性如何?我们的前面的峰脱得严重,后面的好些。前在同的对称性0.6左右,后面的可以达到0.8。
zhangmi2721
第16楼2011/07/18
我的和您的购买时间差不多,定性这一块我还是很欠缺啊,基本上做了时候保留时间吻合的有峰我都算在内了,求定性方法
第17楼2011/07/18
您的拖尾和我们的拖尾相比真的是小巫见大巫了,我的拖尾可以达到4点几呢
