luolun1005
第11楼2011/06/24
我都不想用手机了 自清洗过滤器
雨木霖
第12楼2011/06/25
百分百打电话,其次WIFI
名字长了容易引起注意
第13楼2011/06/25
3G呢?
yuduoling
第14楼2011/06/25
只要是无线连接的,辐射都大。但打电话对人体影响最大,因为离大脑最近
zhz6688
第15楼2011/06/26
通过以上分析,打电话时辐射最大,所以我们尽量少用手机,如果能用固定电话的话就不用手机,尽可能的减少辐射.
qqqid
第16楼2011/06/26
WCDMA和CDMA2000辐射都不大,和打电话差不多。我们的“自主技术”TD-SCDMA辐射大一些。
symmacros
第17楼2011/06/26
3、即时通讯,也就是打电话
zdh198011
第18楼2011/06/26
calling is the most important thing.
lau909
第19楼2011/07/04
短信最大的吧
fly_fox
第20楼2011/07/08
这个问题上次看了北京卫视的一个采访类节目,说是打电话的时候辐射最大!
