camellia9499
第11楼2011/06/24
不是,一串英文,现在也记不住了,好像S开头,还包含有real
coffee8
第13楼2011/06/24
是GC solution吧
wyj2008a
第14楼2011/06/24
仪器与电脑主机通讯出问题了,检查下连接设置。
第15楼2011/06/24
有这种可能,连接线重新拔插一下
descender
第16楼2011/06/24
连软件名称都搞不清楚,那就麻烦了CLARITY or CS Light?2014C不会配GCsolution吧
星际小王子
第17楼2011/06/25
2014C是可以配GCsolution的,但是GC14C一般就配CS Light或者Clarity,但是我看到更多的是用N2000比较多。
第18楼2011/06/25
一般都是在日本产的GC2014配GCsolution吧下周末我拿GCsolution联机试试
第19楼2011/06/25
因为GC2014C的主板和GC2014其实是一样的,只是Rom稍微修改了一下。依然可以用GCsolution联机,流量之类的用表头调好,GCsolution可以反控温度,如果你的GC2014C装了AFC-2014,那流量也可以反控了,嘿嘿。
第20楼2011/06/27
i安装盘上是写着Chromata Solition Light ,安装后桌面出现CS-Light Real Time Analysis 1 和CS-light postr.....的图标
第21楼2011/06/27
哦 原来是CS-Light。是模拟信号输出的软件,和N2000基本一样。不同的是如果GC2010/2014的话需要做宽量程校正,14C不用。你看一下你GC14C后面的模拟输出是不是和CS-Light的控制器连接了吗?
