锦儿
第11楼2011/06/27
气,漏了~~不然压力不会上不去的~
boboenid007
第12楼2011/06/27
有点建设性的意见吗~~
ardenlau
第13楼2011/06/27
压力上不去,那还是漏气呀。新装的话,电磁阀不应该有问题的。看看是不是分流、吹扫的管路没有拧紧?另外色谱柱底下的螺母拧紧了吗?
symmacros
第14楼2011/06/27
无隔垫方式有两个小软垫圈,检查一下有无什么东西附在上面。
luoqinliang
第15楼2011/06/28
载气种类设置
第16楼2011/06/29
另外就是衬管上面的石墨垫也检查一下。
第17楼2011/06/30
是呢,问题就是找不到哪里漏气
第18楼2011/06/30
谢谢symmacros老师,这个有可能!~~
第19楼2011/06/30
这个没有问题啊
