sz_thinking
第11楼2011/06/26
1. 岛津scan默认模式下:扫描范围200-1000,扫描速度1666,间隔0.5
SIM模式下:间隔0.2
后续可以试一试。
2. 现在问题不是为什么不选SIM方法,问题是SIM方法中定量离子的丰度变了,积分面积也变了,而且变的还没有规律,SIM方法根本做不出来,
3. 请问是几个点? 可以做到 2 个 9 ?
apls5251
第12楼2011/06/26
2.离子采集次数不够,导致峰面积变化很正常,就像2个点,5个点,15个点分别通过二次曲线拟合,做出的峰面积肯定不一样。
3.4个点,浓度分别为0.5 ppm,1 ppm,2ppm,5ppm
apls5251
第14楼2011/06/26
2.2点,5点,15点不是浓度点,而是离子采集点,比如799这个离子,每秒采集2次,5次和15次,积分仪做出的三条曲线,色谱峰不一样,峰面积也肯定不一样。同样离子丰度比也跟采集频率有关,EI离子化过程,虽然碎片离子和分子离子可以通过化学键判定出来,但是任一时刻产生的离子却是一个随机过程,只有保证足够的时间,丰度比才会趋于一个定值,这时谱库检索才有意义。
sz_thinking
第18楼2011/06/26
上周没时间,星期一看看,FASST一次,再用SIM方法来一次,看一看,不过我之前做的只使用SIM方法做的时候,3个点的曲线有 r 4个9. 不过4个点的,5个点的定量检测线都不怎么好看。开始还以为自己配的标液不行,直到上周发现我配的标液是OK的-Scan方法做出来的不错,毕竟是7个点,顺便问一下大家一般做几个点,r 能到达多少?
