coffee8
第11楼2011/06/26
论坛中有版友提供了一个因气体泄漏导致事故的案例,是否值得大家引起注意呢??!
hza123
第12楼2011/06/26
我一般是仪器要长时间运作的时候就检查下气路,特别是晚上仪器运作的时候。
第13楼2011/06/26
有道理,晚上运行,没有人在场的情况下,危险系数更高,确实应该仔细检查一下,防患于未然!值得提倡!
与我常在
第14楼2011/06/27
一般是更换气体的时候和重新开机的时候会检查检查
第15楼2011/06/27
这个频率高吗
MMYG
第16楼2011/07/02
换气的时候检查,维护时也要检查气路
qxmhfx
第18楼2012/04/12
一般是换气时检查,或者气体使用时间异常,比平时短。
piaopiaoge
第19楼2012/05/22
一般每天看看气瓶的压力,气压变低考虑换气或者检查气路!
syyyl
第20楼2012/05/22
一般不检查 除非是感觉仪器不出峰等 有问题时
穆紫冰
第21楼2012/05/23
如果仪器没有什么问题,一般是快一个月的时候检查,也就是差不多要换气的时候!
