hxh
第12楼2011/06/26
依靠进样峰启动工作站是实现同步的好方法。
雾非雾
第13楼2011/06/26
用很多竖向的小梯形拟合曲线来计算峰面积。
xiepengfei
第14楼2011/06/27
同步了好定位,有些样品需要定位的,不然偏差太大,解释不了的
luoqinliang
第15楼2011/06/28
晚一点可以,只要检测出峰处开始能看见就行
xiaoyuerhuang
第16楼2011/07/03
色谱进样必须和开始同步,主要是确保保留时间的一致性,便于定性分析和定量计算,对于峰面积是没有什么影响的,谱图里面的峰面积不是简单的几何图形,理论上图谱曲线符合高斯分布,即条件假定后的正态分布,图谱面积就是分布曲线在基线上的积分,有时候简单化可以近似用等腰三角形来计算面积,但是不是很准确,要小于积分面积
