  • UPS电源解决方案
    第11楼2011/06/30
    明白了,谢谢详细讲解[/quote]
    上面的回答有个误区
    不是所有的仪器都能接在插座上面的,这个要根据设备的功率大小来决定,目前市场上面的接线板都是250V10A(也就是2500瓦特),个人建议2000瓦以内的单台仪器可以接在插座上面使用。
    超过2000瓦的设备,或是其它大型的设备(比如:X荧光分析仪器,石墨炉,衍射仪等都是单独接在空气开关下端的,普通的插座承受不了这么的电流。)
    去年冬天(7336167) 发表:最理想的情况是一台设备用一个插座,这样对仪器的使用是最佳的,因为单独接地对于供电的稳定性、安全性(过载、接地等)都是最理想的,但这样可能要求实验室的插座数量要很多。对于一些小的设备如PH计、电导仪等电容量很小的设备可以共用一个电源插座,当然得用接线板了。
    较大的设备容量一定要用单独的插座如气相色谱仪、烘箱等,不宜共用。还有一些设备的用电要求特殊如AAS的石磨炉、X荧光等要求用电量大,还有一些要求单独接地如ICP、X荧光等。
  • 水星
    第12楼2011/07/01
    上面的回答有个误区
    超过2000瓦的设备,或是其它大型的设备(比如:X荧光分析仪器,石墨炉,衍射仪等都是单独接在空气开关下端的,普通的插座承受不了这么的电流。)[/quote]
    对,确实,我们的高功率仪器全部是单独的空气开关
    东方电源(东方电源) 发表:明白了,谢谢详细讲解
  • 小虾米
    第13楼2011/07/03
    只要不超过电流最大限度就可以了
