xydell
第11楼2011/06/27
那么要检查一下甲醇、吸滤器有没有问题了
yangmei888
第12楼2011/06/29
出现过这样的问题,基本是溶剂在线过滤器脏了。还有就是保护住脏了。
lushaomei1234
第13楼2011/07/01
看看柱温箱的恒温控制单元是不是没有很好的恒定温度?首先换纯甲醇,纯健存必须重新抽滤排气泡,冲柱观察压力变化,如果不行,应该用排除法来检查看是那个部件出问题,先卸下柱子,直接冲管道,看看压力是多少?在接上保护柱,不连接柱子,冲流动相,看压力变化?再不用保护柱,直接接上柱子,不经过检测器,直接冲流动相,看压力变化?这些都排除完,在完整的整个系统冲流动相,压力还是高,流通池被污染了。
第14楼2011/07/01
chanel02
第15楼2011/07/05
排除其他问题后 就不要多想了 先倒过冲冲 如果你的柱子允许的话 一般都能好 否则就宣告你的柱子该废了。
菜头
第16楼2011/07/05
遇到管路有问题,可以从后面开始逐段排除,从楼主叙述看,应该是在线过滤器脏了或者是预柱脏了
cic633
第17楼2011/07/07
谢谢各位赐教。那个换了一根柱子,压力没在持续上升了。已经过了一星期。压力也没变动。呵呵
