xiaoheihei
第13楼2022/06/24
1、氮气瓶能不能平放,要能平放,我想平放在色谱仪桌子后面地面上(为了方便维护,桌子和墙面有80cm距离),这样仪器挡着看不到了。如果不能平放,我想做个斜架让氮气瓶斜着放置,瓶口朝上放在斜架上,放在仪器后面,被仪器挡着也看不到了。
钢瓶没有平躺使用的规范,具体请阅读TSG23-2021气瓶安全技术规程 。尤其是乙炔溶解气,那样会使溶解乙炔溶剂丙酮一起流出,造成危险。标准做法是在仪器室外部钢瓶间存储,气路系统使用。没有条件可以使用室内气瓶柜也行。但是注意数量与通风,否则安全验收不合格。
2、如果必须要竖立防,我只能固定在墙角了,然后墙角也放置立式空调,也能挡着看不到。
气瓶属于消耗品,还是要考虑如何更换方便,固定牢靠。钢瓶间推车运输方便,气瓶柜次之,对于高层实验室也是没办法采用。氮气发生器高纯度吹投资很大,确实不好说,大规模的话,氮气发生器有优势,规模小钢瓶划算。
