有水有渝
第11楼2011/06/30
把色谱柱拆下,检查一下走乙腈的那个泵的背景压力是多少,是不是在线过滤器堵了?
sanbu830317
第12楼2011/06/30
同意11楼的做法
pingjiansi
第13楼2011/07/01
如果只在线过滤器的问题,应该是两个泵的压力都高吧。
zj20qq870
第14楼2011/07/01
我们的岛津也是,单冲乙腈压力也超高,还堵泵,纠结啊。。。楼主试试单冲乙腈吧,可能是仪器本身的原因
第15楼2011/07/01
单冲乙腈是指把柱子拿掉,只用乙腈冲泵吗?需要多大流速?冲多少时间?我试过单冲水过夜,效果不理想。
lcjwr
第16楼2011/07/02
检查各管路连接及进校器、流通池,看是否有堵!
xiuwei
第17楼2011/07/02
两个通道经常换着用,隔一周换一次就好,也不是很费事
第18楼2011/07/03
哪一个在线过滤器堵塞,哪一个的压力感觉器才高,并不是两个都高。
