"novodisk"讲得很详细,我再补充一点,查看是不是仪器本身的问题,方法如下:
首先,撤掉色谱柱,接上两通,走流动相,打开检测器,同时观察压力和基线,因为压力不稳也会引起基线不平;如果压力平稳,基线不平,那可能是灯能量下降或检测池脏导致的,逐一排查,直到问题解决为止。
novodisk(novodisk) 发表:1.应该先排除流动相不干净的原因,流动相用超纯水配制,配制完毕还需要抽滤,除气。另外,鉴于国内试剂的现状,建议使用进口试剂配制流动相,要好很多。
2。采用更替法,换一根色谱柱看看。
3.检测器的话看什么类型的,紫外的比较好平衡,一般半个小时就行了,示差的不好平衡,建议提前打开,把温度设置到测试的温度,这个温度上升很慢,在温度到达测试温度后,还需要平衡至少一个小时才行。
