t-z-p1960
第11楼2011/07/18
已经清楚了,谢谢各位!
zhang_0609
第12楼2011/07/27
没什么区别,主要看各单位体系文件上如何规定。
xuxuppj
第13楼2011/07/29
我比较认同9楼的观点
1518xj
第14楼2011/08/09
同意,不但有区别,而且区别非常大,一般的第三方实验室用检测报告,而且国家事业单位则用检验报告。
Cyclotron
第15楼2011/08/15
我认为是这样的,你解释的很恰当!
埃罗
第16楼2014/11/17
请问,有具体的文件涉及到这个问题吗
【四季风】
第17楼2014/11/24
我理解的是:检测是对数据而言;检验则对样品而言。
穿越时空
第18楼2014/11/27
检验一般是按检验规程或检验标准做的,而且一般检验报告是事业单位做的。
