移液器工程师
第17楼2011/06/27
卫生问题需要注意
可以看出,不同材质的塑料水瓶在日常的高温下并不会出现水解的问题,各种杂质、助剂的溶出问题也有国家质量标准的约束。可以说,合格产品的正常使用并不会出现安全问题。对于我们,很容易忽视的另一个问题是瓶子里的水的卫生问题。相对高的温度更适合细菌的生长和繁殖,虽然号称纯净水,在国标中仍允许微量的细菌或其他微生物的存在,而且长时间放置无法保证水不被污染,特别是开启过瓶盖以后。从卫生角度来说,并不建议放置太长时间,即使在保质期内。同时也应注意厂家标明的保质期一般是有环境指标的,高温环境通常会导致实际保质期的缩短。
此外,对于PC、PP容器,多数是重复使用的,应该注意这些容器的清洗,保持清洁。
