yahoocar
第11楼2011/12/15
每次开机要做的那叫矩管准直。是调节矩管优化的过程,是其在最佳的观测位置!并不是每次开机都做的,而是每次换完矩管才做的!新买的机器是必须做波长校正的!第一次做完以后,正常情况每年进行做一次就行了。当仪器大修之后,波长校正要做的!SCD CID 都是检测器,有各自的优点和缺点,所以各大厂商开发了不同的硬件和软件来改进其缺点!这个就像单反一样:佳能、尼康、富士等他们的检测器是不一样的,但他们通过改进自己独家的硬件和软件系统,拍出的效果是一样的!
仪器的灵敏度会随着其寿命而不断下降的。ICP如果保养的不错,可以 多用几年。检测器是放在光室中的一般不会像你们所说的检测器老化问题,因为光室是真空的,不存在是检测器涂层老化的物质。ICP的硅堆,大功率管,电容这些和空气容易接触的地方倒是容易老化,影响仪器的灵敏度。一般情况下ICP点火之后有6个小时是稳定的是可以的,没有问题的。但有些元素会产生记忆效应如B、S、Hg 等,会使仪器灵敏度下降!例如外标法中我们使用0.1、1、10ppm 做曲线,我们使用5ppm这个浓度作为QC 来观察它的变化。就可以发现大约4个小时后仪器的灵敏度就开始不断的下降!
guzishule
第12楼2012/02/14
你好,我新装了一台optima ICP 7300 v,安装了刚一个月。现在使用进行高纯金属中杂质的分析。同一个样品每次重复测定3次,平行分析多次的结果偏差较大。请问是否需要进行波长校正?另外波长校正是在安装时安装工程师进行校正的还是在使用过程中进行波长校正?
