johne0212
第11楼2011/06/30
如果能保证实验室的持续污染很稳定,你在做标准曲线的时候Level 1,0ng/ml对DBP和DEHP也有响应,这样你作出来的标准曲线肯定是考虑到污染带来的影响,你用这条标准曲线去定量未知物质它会自动扣除背景污染。
Agilent Masshunter在做标准曲线的时候有一种功能是Blank offset可以扣掉0ng/ml的信号响应。
在Analyst CDS上我也没有找到这个功能,一般我们都是两种方法来解决,1。加一个Customer Column,并且编辑一个Formula去扣除背景信号。2。另外,由于我们用API的时候都不是直接用Analyst区定量,一般我们会将数据积分以后,直接将数据倒入我们编辑好的一个Macro Excel里,然后用它去做定量分析,这样的话能得到比Analyst更多的信息,另外也方便数据的编辑,在Macro里可以方便的扣掉背景。
xiguozhuang
第14楼2011/07/13
楼主您好,我也不知道你的EXCEl怎么做的,能否将你的图发张清晰的呢?也可以发到我邮箱wanglei19501001@126.com,感谢。
