  • MMYG
    第22楼2011/07/18
    怎么理解?
    majim(majim) 发表:用菊酯的方法试试,应该还是可以的
  • sujianfeng
    第23楼2011/09/21
    不好意思,三分之一不太够哦,不过再多净化效果就不行了,而且其它一起分析的农药回收率也不行了,所以说净化时一般不选用CARB
    MMYG(jl070869) 发表:3、净化时一般不选用CARB,一定要选的话,洗脱溶剂中必需有合适比例的甲苯参与,否则无回收率
    三分之一够吗?
  • pan-yang_1990
    第24楼2012/11/24
    我曾尝试不净花,ecd进样。回收率只有20%多一点?????
  • pan-yang_1990
    第25楼2012/11/24
    还有用氨基柱,丙酮和正己烷淋洗效果好。我做6个药,用两台仪器分析,三个前处理方法。郁闷死了,搞了一个月。
  • p3337717
    第26楼2017/11/20
    请教你一下,你是用什么提取的?能将你的方法告诉我吗?
    yyspjczx(yyspjczx) 发表:昨天我又做了次回收试验,在净化的时候把淋洗液翻倍以后,回收率102%,个人觉得弗洛里硅柱对百菌清的吸附,比其他菊酯类得大,所以要比国标上的淋洗液多点。
  • p3337717
    第27楼2017/11/20
    请教你一下,你用什么提取的?能把方法告诉我一下吗?
  • 唔话俾你知
    第28楼2017/11/20
    按NY/T 761-2008
