弱问,如果选用底片的话,最后一点光程导致的光学放大对于成像有没有影响,比如说分辨率。
TEM_ABC 发表:增加一些现代知识:点分辨率对钨灯丝或LaB6灯丝最重要,但在场发射系统上,信息分辨率更为重要。点分辨率代表了可直接解释的分辨率(详见我在论坛另外的帖子),如果你只关心样品中是否有缺陷,这就不显得那末重要了。何况,场发射的信息分辨率远大于点分辨率,可以使用图像处理的办法提高点分辨率(北科大的讲习班玩儿的肯定包括这招,国内代表人物为物理所的李方华院士)。现在正时髦的球差矫正器,也使得点分辨率成为过时的标准。
放大倍数一百万,是电镜的直接放大倍数。过去使用底片,仍需在暗室里再光学放大上几十倍。现在大都使用CCD相机,其显示也放大了十几到几十倍(以相机的CCD到计算机屏幕算)。因此电镜照片的最大放大倍数有几千万倍至多。1A就放大到1mm以上,足够使用了。
