sangsangll
第62楼2011/07/07
铅31.2 砷3.25
shenhh83
第63楼2011/07/07
我们干法测As,怎么用荧光法测定空白值很大啊,5-8ppb呢,我是严格按标准方法处理的啊,这样扣除空白的话As就只有2.68了,比大家偏小很多啊!怎么办?
jylorrie
第64楼2011/07/07
这是做铅还是做砷啊,加了氢氟酸空白有这么低吗?
shmilyzzl
第65楼2011/07/07
做的铅 做砷加不了氢氟酸 仪器用的是pe800
pmimi
第66楼2011/07/08
我用微波消解消解了很多遍,样品量0.5g、0.25g都试过,硝酸量也调整了几次,但消解一直不完全,总有腊状物。加硫酸湿法消解也试过,怎么消解都有沉淀。上班后准备用ICP-MS做一遍所有的处理样品液,看结果如何。结果出来后再跟大家汇报。
chenfengming
第67楼2011/07/08
铅用6硝酸,2过氧化氢,1氢氟酸微博消解,澄清溶液,火焰和ICPMS测定误差百分五,俩方法回收率都近百分百,结果为36到38左右,砷用微博消解2.22mg/kg,回收率60,湿法消解感觉消解不完全,但值较高在4左右,但重现性不佳,回收率无法计算,大家做砷有高回收率和稳定重现的交流下
ri123
第68楼2011/07/08
我反复做砷的结果是4.0mg/Kg
qq1234
第69楼2011/07/08
我们做砷是4.11 铅是31 大家是多少呀
第70楼2011/07/08
我干法做的As平行性不好啊,2.6-3.3的都有,不知道到底选哪个?湿法处理的Pb用火焰法做的两次都是21左右,平行性倒是很好,为什么和大家的数据相差那么大?是什么原因啊?大家用火焰法做的时候扣背景了没?另外溶液有白色的东西你们是怎么处理的?过滤?还有要不要加MIBK萃取啊?马上就要上报结果了,急啊!
第71楼2011/07/08
我用硝酸硫酸消解的 之前也这么做的 数据还行通过了
