双面娃娃
第11楼2011/06/30
嘿嘿,浓度是高还是低,再进一个高浓度点,看看与之前的浓度比较,有什么差别之处,不就清楚了~
第12楼2011/06/30
第一张图谱与第三张都是溶剂峰吗?第二张图谱明显是溶剂峰与标准品峰末分离~建议调整流动相~水相PH2.5?酸度过大是否会造成标准品降解?而且对柱子的损害也是有的~
sanbu830317
第13楼2011/06/30
我觉得应该是对照和溶剂峰混在仪器了,这个问题可以这么排除:进一针溶剂、降低下有机相的比例,把这两张图谱和之前的进行比较
yukepotato
第14楼2011/07/04
波长跟流动相正确么?
江海孤舟
第15楼2011/07/06
目标峰与溶剂峰重叠,建议改变色谱条件,特别是降低有机相比例。
