阳光不锈
第13楼2011/07/11
恩 对我们是做的粉碎样品,detrend和snv一样 也是降低散射对光谱影响的一种方法,但是不知道怎么计算的 。1441就是用的导数和平滑计算,也不晓得如何计算的。。建模数据顺序 简单的说如果这次建模样品顺序是1,2,3,4,5,6,7,8,9。下次我建模的时候我把样品的排列顺序排成9,8,7,6,5,4,3,2,1。建模样品是完全一样的,只是我打乱了一下排列顺序,两次得到的模型就不一样了。...............
b-j_s-h
第14楼2011/07/16
很多处理方法的具体数学依据软件确实没有给出,而且好像仪器工程师也不一定清楚,大家基本是会用、对模型有好处就行!
我曾经也纠结为这些处理方法的原理,但是未果!嘿嘿,lz如果知道了给大家分享一下吧!
另外,对于你说的样品顺序引起的模型不一样,这个不一样指什么?线性拟合相关系数?还是验证的预测均方差?
个人认为,线性拟合相关系数应该不随样品顺序变化,因为是所有样品一起拟合。但预测均方差会根据你选的不同验证样品而不同,所以可能会受顺序影响
阳光不锈
第15楼2011/07/18
模型的相关系数、定标误差不一样。这些有区别 验证的预测均方差也有差别。所以很郁闷 为什么?
ydlcsu
第16楼2011/07/20
如果用PCA或PLS建模,主成份数不同时,回归系数,相关系数等模型参数都会变化的。
