IC_007
第12楼2011/07/02
泵头 后密封圈坏了,或者是柱塞杆密封圈坏了。
yumingyang
第13楼2011/07/02
SEAL WASH密封有问题 拆开看看吧 重新安装下
涛声依旧
第14楼2011/07/02
泵密封圈坏了,前一段我也遇到了此类问题,清洗一下泵,更换一下密封圈就行了。
wufenyut
第15楼2011/07/03
这些比较简单的问题自己可以解决的
Telinga-MY
第16楼2011/07/04
怎么换呢? 咱有video[flash=480,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgxOTI1NzAw/v.swf[/flash]
abcdefghijkl123
第17楼2011/07/05
这种现象我们也有发生,密封圈坏了。
supreme
第18楼2011/07/05
检查下柱塞杆和密封圈吧,密封圈的可能性比较大
tingzai0116
第19楼2011/07/29
亲爱的 这不是泵密封垫磨损哦 而是purge阀里的密封垫磨损 更换新的就OK
