二头
第11楼2011/07/02
为什么这样判断呢。。?不是都得过了检测器才能出信号呢么
第八块腹肌
第12楼2011/07/05
非常感谢各位的帮助,今天开机后我又走了一针空白,看基线好多了,只是溶剂峰的保留时间有点偏差,是不是应该重新做曲线啊
第13楼2011/07/05
还有为什么后边的溶剂峰有时候出一个,有时候出两个,有时前边的大,有时后边的大呢?
第14楼2011/07/05
同学,看来你没有浏览前辈们帖子的习惯啊~~~关于溶剂峰我们版面讨论了很多,可以参考下,要学会主动学习哦~~【原创】关于GPC溶剂峰的专题讨论篇另:因为流动相和样品的溶剂不可能完全一样,温度,气泡,成分等等都可能不同,所以溶剂峰会有,但是用流动相溶解的话,差异性比较小,溶剂峰会比较小,比较简单一些。
