leemoonling
第11楼2011/08/04
不太理解你的意思,难道你是说直接把标准品稀释成标准序列进样后的浓度值,通过计算反而变大了?很奇怪的说法,液相外标法的标准曲线的做法不就是将标准品用流动相或其他溶液直接进行稀释然后进样测定,记录峰面积,绘制标准曲线吗?那你的原始曲线是哪来的呢?如果你是用内标法做的标准曲线的话,那么你做出来的曲线已经把样品处理的回收率折算进去了,这时候用这条曲线来定量直接稀释的标准溶液时,出现峰面积变大的情况是正常的。
