wfuse001
第11楼2015/08/31
次氯酸钠浓度有问题
第12楼2015/08/31
第13楼2015/08/31
次氯酸钠浓度有问题,最好还是标定次氯酸钠的浓度之后再配试试
p3292680
第14楼2017/08/23
你好!我也遇到一样问题不显色,请指教!谢谢
xiaogumd11
第15楼2017/08/24
次氯酸钠需要标定一下,
小涵涵
第16楼2017/11/07
我也不显色,请问你现在显色了没?
第17楼2017/11/07
次氯酸钠标定后,用氢氧化钠稀释是不是用c1v1=c2v2这个公式啊。氢氧化钠只是溶剂呢?
Insp_6c1515c8
第18楼2019/11/11
问题解决了没?我也出现这种情况了
Insp_d30edfdf
第19楼2023/07/03
检查一下氢氧化钠的浓度对不对,显色要在碱性条件下,配制水杨酸和稀释次氯酸钠都要用2mol/L的氢氧化钠,如果碱度不够,显色出不来蓝绿色,会发绿。
