04578196
第21楼2011/07/03
这种垃圾玩意,坏了就可以扔了,找个收破烂的称一下,2元/kg卖了得了。
yyqhyn
第22楼2011/07/04
重新更换汞灯
teanyt
第23楼2011/07/04
能问下楼主 你配汞的标准用的是什么酸吗?
双面娃娃
第24楼2011/07/04
没有用原子荧光测汞元素~重铬酸钾溶液配制标准溶液,只是用测汞仪测汞时用到~
zcyhappy13
第25楼2011/07/04
(1+9)的硝酸
free_man
第26楼2011/07/04
从你的现象上感觉是你的原子化器出了问题,估计是脏了,不妨自己检查一下。
yangcanwei
第27楼2011/07/04
看标题我还以为发生什么重大事件了
dahai15145
第28楼2011/07/04
对,样液和标液都加。前处理用高压罐消解后静止时间尽量短,待棕色的二氧化氮除尽后,尽快定容!,否则样液中汞的损失很大
donglinyu620
第29楼2011/07/04
用盐酸或者 样品管是玻璃的 都可以解决问题。在硝酸介质下,塑料管对汞严重吸附
kingham
第30楼2011/07/05
纠正之前回复的一个错误,重铬酸钾固定液浓度应该是0.05%,用5%体系,之前打成了重铬酸钾0.5%,加强氧化固定液的作用是维持汞元素正二价的高氧化形态,防止其还原成单质汞形态 而挥发
