glenjohnson
第11楼2011/07/20
只要不影响测试,锥应当尽量少洗;需要清洗时,推荐先用去离子水洗后超声;如果灵敏度没有恢复再尝试用中性洗涤剂;最后的选择是1%硝酸,因为硝酸对锥体有腐蚀作用。严禁用浓酸清洗。
popo
第12楼2011/07/24
其实超声不好的!严禁超声~
第13楼2011/07/25
安捷伦的硬件手册中提到,无论用何种试剂清洗,最后都有用去离子水超声的步骤。严禁超声的是雾化器!而采样锥,截取锥和透镜组可以超声。
luocejob
第14楼2011/07/27
我们镍锥、铂锥都有使用,一般先用2%-5%硝酸清洗,然后又清水清洗;基本每周清洗一次。清洗时,仅需把锥孔位置浸在酸中,其他位置不要全部浸在酸中,以免被腐蚀。当然也要根据调谐优化结果而论,如果背景值太高,一般要进行清洗。
xndxlzm
第15楼2011/07/27
这个主要是看样品的数量和什么样品,水的话可能要很久才清洗,土壤的话很可能一针下去就得清洗了。
菟丝子
第16楼2011/08/02
我们一天上百个样,而且有些是基体复杂,盐分多的样,比如汗液。基本一天8小时下来锥上都有白色盐分,所以每天都清洗一次,先用水洗,再用棉纤蘸1%硝酸由低部向锥口方向擦洗。
cuishuanghua
第17楼2011/08/03
一般都是一周清洗一次,使用的是超纯水清洗!
IDONTKNOW
第18楼2011/08/04
严重支持12楼的看法,不要用超声清洗,因为超声清洗过程中产生的高频振荡可将镍锥金属相结构中缺陷处共振,产生疵点,减少镍锥使用寿命
cinderella2012
第19楼2014/07/01
用酸清洗不是很好,有迪康90清洗剂,还有金属研磨膏特别好,棉花蘸研磨膏清洗,然后用乙醇浸泡超声清洗5分钟。
jiasheng
第20楼2014/07/01
一般不建议超声。
