星际小王子
第11楼2011/07/02
情况有很多导致灵敏度降低,如果是FID,那检查极化电压,以及伸入检测器的毛细管长度。气路的话要检查是不是有漏气,FID的尾吹气供应是不是正常。进样口的话要衬管维护一下,填装石英棉,并且查看有无漏气,毛细柱安装到位没有。
hxh
第12楼2011/07/04
改变氢的流量观察峰高的变化(灵敏度的变化)。
water365
第13楼2011/08/14
我曾经碰到过这样的问题,结果是衬管脏了,换了一个,灵敏度马上上去了。仅供参考
powangzhiyan
第14楼2012/05/02
若衬管、柱子是新的,亦经过老化,检测器喷嘴也经过了清洗,后,仍然灵敏度很小,该是哪边的问题?求!
wxs123456
第15楼2012/05/03
也可检查一下尾吹是否打开了,也对灵敏度有影响。
yukepotato
第16楼2012/05/03
气流变化会影响响应值?
