abcdefghijkl123
第11楼2011/07/27
牛奶中的铅等就可以直接用此法来分析的
ydw
第12楼2011/07/28
这个方法有些问题请教;1 、 溶液温度对琼脂的影响2、 样品粒度与标准品的一致性3、 饲料120目磨样?如渔用饲料鱼粉等样品,水分含量较高如何磨样?在磨 样过程中水分的损耗如何计算等,都值得该方法思考的问题
第13楼2011/07/28
温度对琼脂是没有影响的,只要浓度控制好来,样品粒度只要120目就好了,水分较高可烘干,折算过去的啊
快乐
第14楼2011/08/05
楼主的文章已经发表了其它地方吗?
yzyxq
第15楼2011/08/06
RSD可能计算有误。比如锰:0.4660.5030.4950.4720.4590.4180.3720.3650.3160.309平均值0.4175SD 0.0725RSD0.174
第16楼2011/08/06
另外请教一下,这样高的有机量进样对仪器有否损伤?是否需要特别的维护?进样稳定性如何?
第17楼2011/08/07
有机量对仪器没有损伤的,其在高温度的火焰中均已经被烧掉了,只要配制成的悬浮液会稳定的话,进样的稳定性就会有保障的
第18楼2011/08/07
是的,是我计算失误了,差把SD当成了RSD
chemistryren
第19楼2011/08/29
楼主文章中有多处文字引用了我的文章吧??看情况你的文章估计还会投向杂志吧?建议你整理下相关语句,否则可能被相似度软件查出哦...有兴趣搞悬浮液进样的朋友可以参考我的论文.
遨翔的岁月
第20楼2011/10/27
看了下,还真是有好些地方呀
