timstoicpms
第11楼2011/07/02
我突然想起来:透镜内有两个乳白色绝缘垫圈,你是否正确安装?
guosongn
第12楼2011/07/03
学习了,安是x2的
阶前尘
第13楼2011/07/07
没做过PE的,但是不是可以参数设置这一块看看啊
leemoonling
第14楼2011/07/07
你确定你的含Mg、In、U的浓度没有问题吧?如果标液没问题的话,可能原因有1.O型圈:截取锥、样品锥的O型圈是否装上?2.矩管安装时是否出错,比如两个气路是否装反?矩管位置是否调正?3.是否调节X、Y?4.进样速度是否改变?不知你的仪器现在怎么样了?
thx1987811
第15楼2011/07/08
第16楼2011/07/08
呵呵,工程师折腾了几下,仪器没问题了
第17楼2011/07/08
工程师都分别排除了什么问题啊,方便透露一下吗?
第18楼2011/07/08
感觉没动什么,也是检查了下离子透镜,然后将仪器整体优化了下,就有信号了,我也不知道为什么开始我自己优化没信号,怪怪的,我觉得我自己优化没啥问题
第19楼2011/07/08
离子透镜我换了新的也一样,进样系统也没问题,我都仔细检查了。工程师来了看了下仪器说是有两个电压有问题,但是最后把仪器调好了,那两个电压还是那样 呵呵
第20楼2011/07/08
仪器好了 呵呵 你说的原因 都没问题
