wmj31
第21楼2011/07/07
奇怪,我在我的仪器(热电M6)上确认了下,后面的波长确实是360.3nm,呵呵,两个仪器给出的波长不一样了。光谱项:nMLJ,其中n为主量子数,L为总角量子数,M为光谱项的多重度,J为内量子数(就只能简单的说了,没法详细说明白,水平有限)。我们知道当发射光频率与原子中电子由基态跃迁到激发态(原子吸收中一般是第一激发态)所需要的能量ΔΕ相匹配时,原子将吸收能量发生跃迁,也就是说,比如你在357.9nm的波长下测三价铬和六价铬,在波长已定的情况下,由ΔΕ=hС/λ可知,原子中电子要由基态跃迁到激发态,就只能吸收ΔΕ(ΔΕ的能量还要刚好满足电子由基态跃迁到激发态所需的能量)。也就是说在这个波长下铬的基态电子吸收了发射线(357.9nm)的能量,由7S3跃迁到了7P4。在357.9nm下,三价铬和六价铬如果有吸收值(这里的吸收值不是由光谱干扰及其它的干扰产生的吸收值),就只能发生7S3—7P4的跃迁。而此时如果三价铬和六价铬在同一波长下灵敏度不同,那就说明了三价铬和六价铬产生的基态原子数不一样了,才导致的吸光度的不同。
用心飞
第27楼2011/07/08
我忘记说了,这种效应是在火焰资料上看到的。一些分析的标准上也这么说。至于是否真的是这样,我还未通过实验来验证。感谢各位的讨论和回复。不管这帖是否是一伪命题,但是确实是一只下金蛋的鸡,抛砖引玉!谢谢各位。我认为在石墨管里,分析六价铬原子化时,是以三价铬的状态变为基态原子的。很强的还原气氛,会还原六价铬为三价铬。若是由两种价态变为基态原子的,那么两种铬的原子化温度应该差别很大。峰形会是一个特别的峰。
