fengmo4668
第41楼2011/07/07
这个细节的整理在做工艺开发时也很明显。因为工艺细节决定了你最后样品的成败。谢谢该板油分享经验。
Jason-lee
第42楼2011/07/08
我们白大褂口袋里面必定有一支中性笔 一支记号笔
环保志士
第43楼2011/07/08
事情多了,还是需要落实到纸上,有据可查
第44楼2011/07/08
是不是你们领导吃过这方面的亏了呢?
第45楼2011/07/08
实验记录本是必不可少的,好像每个单位都是这么要求的。
xh346132075
第46楼2011/07/09
最近总感觉做实验检测是件很悲剧的差事,你们感觉呢。真的是起得比鸡早,干的比牛多,拿的比谁的都少!你们有木有!!!!
第47楼2011/07/10
确实是有的。建议你,应该单独发个帖,深入讨论一下。
hepianjiabuliu
第48楼2011/07/11
经常性犯的错误就是,gcms进样盘上的进样瓶,有时候需要稀释,稀释完了比较急着要进样就没标记了,过段时间进样盘上很多没标记的瓶子,再想重新打下某瓶子比较一下就找不到了。只好重来了。
pengshaolin
第49楼2011/07/11
好记性的确比不上烂笔头,深有同感。以实验室样品配方来定,比如实验样品单在配制过程中缺原料,然后停下来,下次重新再配,关键在于实验室没有将所需物料盘存数量没有管制。靠大脑记忆会影响正常工作。
东北生长的苹果
第50楼2011/07/11
我在没从事化验工作的时候干过一把这样的事,去河边观测水位,自恃年轻记性好,就没有带记录本去,到了河边观完后,就返回了,进了单位门口,一下子就忘了,马上返回去重新观测,记到兜里的纸上,才避免了失误,所以养成良好的工作习惯是必须的。
