不同的IR检测器要求有所不同,像agilent的IR检测器,他的回流管和废液管很粗,而且要求废液瓶的位置要比检测器高,保证IR检测器池子的压力在允许范围内,这样才会使IR是安全的。
温度的控制可以选择比室温高过5度左右,现在很多柱温箱和检测器都只有加热,没有降温的功能,温度和湿度的确有难控制,但他对仪器的稳定影响又很大,所以用好的空调等设施吧。
二头(ertou24sui) 发表:高温GPC的溶剂瓶是不是设计得很密封啊?不然高温很容易就让溶剂蒸发了吧。。。
废液管是不是放置位置要低,不要有折,不要有堵,除了这些还有什么要求啊?
