  • shnzh
    第11楼2006/02/13
    关键要看你的侧重点,如果是测灰分应该要在马福炉内,因为500多度的高温可以使挥发性物质完全去除,而保证留下来的真正是不能挥发的物质。
  • ftfget1
    第12楼2006/02/13
    不要偷懒 ,这样误差太大了
  • s31_0
    第13楼2006/02/13
    同意
    shnzh 发表:关键要看你的侧重点,如果是测灰分应该要在马福炉内,因为500多度的高温可以使挥发性物质完全去除,而保证留下来的真正是不能挥发的物质。
  • billyshao
    第14楼2006/02/13
    不行。做灰分时的灰化温度很高,所以坩埚最好在同灰化温度差不多的温度下进行恒重,预先烧掉在做灰分时可能烧掉的东西。
    hmzyf 发表:做灰分时,
    恒重坩埚是在550摄氏度左右的马弗炉内恒重,
    但能不能不在马弗炉内恒重,
    而在105~110摄氏度烘箱内恒重,
    会不会影响实验结果呢?
  • waters5000
    第15楼2006/02/13
    应该不能,还是按照药典方法进行
  • waters5000
    第16楼2006/02/13
    应该不能,烘箱和马夫炉不一样
