水源守护者
第21楼2011/07/11
楼上说的情况属于水华比较严重的。其实从真正意义上来说这种监测的并不完全是水华的总体情况,而是所谓的“湖泛”。真正的水华监测需要考虑水体中总体叶绿素含量的变化,需要通过分层采样然后加权平均来实现,因为藻类生物有昼夜垂直变化,有时总体生物量不变,但其表面生物量比较少,现象不明显
第22楼2011/07/11
遥感对于太湖这种程度的水华可以说是一个很好的补充
雨木霖
第23楼2011/07/13
好棒的内容啊。。
翠湖园
第24楼2011/07/20
我认为报告书的内容不可以参加原创大赛
第25楼2011/07/20
这个问题我已经在11楼回复过了。你可以拿十一五报告书去对照。除了引用了里面的一张变化趋势图,没有任何相同内容。
algae13
第26楼2011/07/29
楼主好强大啊,很棒的文章,很具实用价值
小懒
第28楼2011/09/13
水华,好头疼啊,原来在那边帮人家数藻类,恶心死了...............哎......看了图片才知道,原来全国一个样啊,都是水体富营养化导致蓝藻爆发,微囊澡也是多得记录纸都写不下..........楼主果然是资深水质检测工作者啊.......加个好友,以后有问题好请教
