水星
第22楼2011/07/02
哦,我们的非也一般每次都清理,所以废液管事不可能够到废液的,也不存在倒吸废液
第23楼2011/07/02
那看你的情况是管子接反了,调换个位置看看
第24楼2011/07/02
你把排液管拿出来,看看有没有液体进去,如果进了,说明是进的载液,如果不进,就有可能是废液。你再把废液管接上,就能看到是从哪进的液体至于蠕动泵,反正我们的是顺时针转的
第25楼2011/07/02
他那个槽旁边有个排液口,到了一定高度就会排到废液瓶中去,所以不会满的
雨木霖
第26楼2011/07/02
总是记得蠕动泵本来就是逆时针的。。。
coffee8
第27楼2011/07/02
液体是从进样系统进去的,排废液又排不出去,所以导致液体只有通向原子化器的一个出口了!
第28楼2011/07/02
你需要控制好补充的速度调节松紧因为进样的时候也在不断消耗载流液
第29楼2011/07/02
其实顺时针还是逆时针到时无所谓,只要把管路接对了就可以了!
第30楼2011/07/02
如果楼主能够确定以前是顺时针转,现在变成逆时针转就有点问题了!是否是软件的问题了或者软件中有哪个参数设置的问题!
jiameng-880411
第31楼2011/07/02
调节松紧,是不是就是拧那个可以转动的螺丝啊。那松点的话会不会影响废液的排出速度哦
