damoguyan
第19楼2011/07/03
这个预热不是要开着冷却水吧,只要你不把机器总开关关了,也就是光室一直有温度控制就行了,机器预热是给光室预热。PE的冷却水不冷线圈,应该是给检测器冷却的,冷检测器几秒钟就可以了。[/quote]
我的意思说,需要开机时,要打开冷却水预热那么长时间。[/quote]
冷却水也只要点火几分钟打开就可以了,我原来用PE5300,7000,2100貌似不会要像你这样的,你可以试试,或者问工程师
7000,2100都不是光室恒温的,即开即用型,更不用开冷却水了
PE5300,7300如果完全重新开机是要等好几十分钟的,主要是等光室恒温,开气吹扫检测器水汽,一般不关机器总开关,还要开着氩气-用量很少,吹扫检测器,防止结霜--
其他牌子VARIAN,THEROM都光室恒温的,和PE5300差不多
