疯子
第11楼2011/07/04
线性不好,一个跟你仪器有关系,一个跟你配制有关系。不过前者居多。你看线性好不好,首先看重复性如何,如果重复性好,线性都不会太差,要不就是后者了,配制有问题。不过我有个朋友曾经曲线做不好,是因为对工作站不熟,导致曲线做不好。
jiangwibo
第12楼2011/07/04
楼主做什么物质的?GC-MS重现性在10%之内就算过了呀,另外,低浓度的东西做重现性对柱子要求比较高,最好把GC那边都维护下再做.
symmacros
第13楼2011/07/04
同意楼上,一般QC和QA要求的方法的精密度:相对标准偏差RSD(%)添加浓度(mg/kg) >1, RSD: 10%
不懂色谱
第14楼2011/07/04
标样10%都能算过了?安捷伦不是说自己的GC/MS能达到2%~3%的吗?这也吹的太厉害了。
learner1999
第15楼2011/07/05
10%是检定标准里的要求2%~3%是哪里说的?
缘
第16楼2011/07/05
是2%~3%,同一小瓶标液怎么会是10%,那也太差了。明天安捷仑工程师来搞定了,他说可以在3%之内的。
yqxxw-pptt
第17楼2012/01/10
那最终工程师来搞定了吗?我们这边也有一台配置和你们一样的GC-MS,重复性也很差,安捷伦说是因为灯丝缘故,可是我们更换灯丝后重复性较岛津的还是不好,请问你们最后是什么解决这个问题的?
砂锅粥
第18楼2012/01/10
可以考虑内标法,好的时候基本在1%以内(3次重复性)。
