Fe
第21楼2011/11/23
有的电镀层不好分离 我们直接一起做的。至于不均匀也会遇到的,除非含有的时候我们会考虑复测。没有的话很多去确认均匀性的
leemoonling
第22楼2011/11/24
还是不理解为什么要做这个,既然外购的低标同样是有证的,配制曲线所有的溶液也是有证的,难道你是怀疑自己在稀释过程中出现了偏差?
damoguyan
第23楼2011/11/24
恩,这是一个方面,另外还可以核查你的高浓度标液,是做期间核查的一个简单方法如果你配制高浓度标液时出现系统误差,曲线照样很好
maerbing
第24楼2011/11/25
我是在定溶样品时直接加到样品里的
