lwqzzp
第11楼2011/07/05
是的啊。我也是这么像的啊。高手人呢。呵呵。12V开关电源
二头
第12楼2011/07/05
因为不同物质的溶剂化体积不同,保留时间就不同,看你这个峰,这几个物质又没分开,第一个好像有分开一个,各个组分的含量和分布又不同,所以造成这种分布很宽的峰形是正常的。不过你要求平均分子量那就不管什么峰形直接按一个来积分。本身不同物质求平均分子量就有问题。
zxl317189452
第13楼2011/07/05
那我要是求单个的分子量呢?那岂不是就没有办法算了?怎么样才能分开这几个峰呢?有什么办法吗?
第14楼2011/07/05
这首先要把各个物质分开,通常情况下是增加柱长,但是你这个交叠的比较厉害。。。柱效是多少?
第15楼2011/07/05
柱效我不会算啊 这个怎么算的?二头
第16楼2011/07/05
一般工作站里都有直接计算的,你好好找找。柱效(理论塔板数)等于保留时间与半峰宽之比值的平方再乘以5.54。你找一个完全渗透的小分子做样,用这个的峰来算。
第17楼2011/07/05
恩 好的十分感谢你 等我做了 就告诉你结果
kemp
第18楼2011/07/14
这可能与仪器没有关系。考虑一下你的样品,也许是样品溶解不够充分,也许本身你样品的分子量分布就是这种情况。
小不董
第19楼2011/07/21
你这样的图,别人怎么说呢?横坐标是什么?不像保留时间呀。第二图,如果真是GPC的色谱图,那说明是有两种或以上的物质,而且没有分开。建议选择多增加一根柱子或选择一条分析能更细的柱子,根据你的标样比较这个物质的分子量来选择柱子。你的这样品好像也有极性,建议使用点缓冲盐试试,看是否有改善。或者选择其他的溶剂流动相。agilent可以处理,选择手动就行了,问题是你这样的图没多大意义。
ydzcy
第20楼2011/12/13
如果是GPC的图,那高分子量端的分离度有点不够,可以考虑再加根柱子,或者换一根
