  • wangjunyu
    第11楼2011/07/04
    应助工程师
    铜推荐的波长是324.7nm,从你的吸光值来看 吸光值的太低了造成这个的话很有可能是雾化器堵了没有进样或者就是溶液配错了。
  • lqplqp117
    第12楼2011/07/04
    标液应该没问题,好几个人都试了,就是吸光度太低。那要是雾化器堵了的话怎么弄?谢谢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:铜推荐的波长是324.7nm,从你的吸光值来看 吸光值的太低了造成这个的话很有可能是雾化器堵了没有进样或者就是溶液配错了。
  • chenwr
    第13楼2011/07/04
    看见你的标液被吸进去多少ML啊
  • lqplqp117
    第14楼2011/07/04
    容量瓶中的标液少的很快的
  • jack510070
    第15楼2011/07/04
    Cu灯的输出很强,不需要高性能等的。你用了,负高压还要300V,可见仪器工作很不正常。
  • 悠旸
    第16楼2011/07/04
    1.雾化器的提升量是否正常?
    2.燃烧头是否在光轴的正下方5-7mm
  • lqplqp117
    第17楼2011/07/05
    现在系统复位又出问题了,普通灯可以复位完成,高性能复位有误。仪器看来真是不一般啊
  • lqplqp117
    第18楼2011/07/05
    高性能灯需不需要复位?普通灯能亮,高性能灯亮不起来
  • 喝一碗凉茶
    第19楼2011/07/05
    原子吸收进样管的提升量,例如:每分钟吸取样品溶液的体积,一般原子吸收的提升量为2~4mL/min
    Fe(scgyjjs) 发表:就是进样量啊
