wangquanjunok
第29楼2011/07/23
从两方面判断:
(1).仪器本身问题:点击软件运行里的"灯能量“,检测灯能量,拿开烟囱,在灯亮的前提下,找个东西在你的原子化器上方,检测器前面来回晃动,如果灯能量得蓝条不段变大变小,那可以说明仪器没有问题,如果没有变化考虑:1.这道主板有问题2.灯坏了(用实验室现有的另一种元素灯,做一下该元素的测试,如果也没有灯能量,那主板就坏了,打售后电话吧)
(2),如果有灯能量,说明仪器没有问题,那就检查外部的原因,在样品,还原剂,酸三者同时反应的时候,在原子化器的上方放一纸片,如果纸片可以点燃,说明有氢化物产生(用1方法判段仪器问题),如果纸片不能点燃,那就找外部原因:水封没加水,样品没吸进去反应,还原剂没有吸进,还原剂的配置有问题,管路漏气漏液等等----
