第11楼2003/09/25
仪器上显示的电阻率,是由集成在流路内部的电导检测器在线检测的,产出水是不能再测电阻率的,因为此时已不能反应真实的产水电阻率。
除非厂家刻意作弊,仪器显示的电阻率一般来说都是真实的,有的会加上自动的温度校正,如果没有加,你就要考虑温度对电阻率的影响了,
水的温度(t)、电导率K、电阻率ρ及温度系数k的关系
t(℃) k K(μS/cm) ρ(MΩ·cm)
25 1.0000 0.0548 18.25
26 0.9759 0.0578 17.30
27 0.9600 0.0607 16.47
28 0.9413 0.0640 15.62
29 0.9234 0.0674 14.84
30 0.9065 0.0712 14.04
31 0.8904 0.0749 13.35
32 0.8753 0.0784 12.76
33 0.8610 0.0822 12.16
34 0.8475 0.0861 11.61
35 0.8350 0.0907 11.02
36 0.8233 0.0950 10.53
37 0.8126 0.0994 10.06
38 0.8027 0.1040 9.62
