chengjingbao
第11楼2011/07/04
不同意此观点!我的供应气都是-80以下的。1.0MPA,20公里传输,肯定有水,冬季更厉害!你所说没水,是因为介质容量太小和太固定有关。碳钢材质比不锈钢材质水量大。单纯加压某一固定容积,水量显示不明显,如:钢瓶。
第12楼2011/07/04
再如:1.0MPA,露点-80,加压3.0MPA,流动,一天的沉积,立马就有水滴。还有一管路,加压20.0MPA,情况更明显。要知道,固定容积,露点是固定的,析出的水量也是极少的,因为其本身含量就很低,但同压流动就不一样了,会有新的源头加入,积少成多。如果用气过拔水的典故,不为过。当然,我也承认,有一部分的水是介质渗透进来的。现场还有一种观点:正压不窜水,不管你压力有多高,空气介入的可能性是始终存在的。介入的程度与压力和材质有很大关系。个人观点。
第13楼2011/07/04
还有一条,测一测加压后的露点,如果比加压前低,就得说明问题。如果一致,此观点才有说得通的理由。
