wangjunyu
第11楼2011/07/04
看看你的那款仪器是否有什么火焰报警功能之类的,有些仪器有空气压力监测,乙炔气体泄漏监测,火焰监测。如果上面几个监测出现问题也会造成火焰自动熄灭的
chenwr
第12楼2011/07/04
各个气体参数设置是否合理?
悠旸
第13楼2011/07/04
我也认为是火焰监测器的条件不满足或者是气体压力不在限定范围内造成的。
jack510070
第14楼2011/07/05
这种情况最大可能是探测火焰的UV管老化,点火后UV光电管输出的信号过低,系统判断没有点着火,于是切断乙炔气体,导致已经点着的火焰熄灭。一般维修商会更换一支UV管,但价格较贵。也有人干脆去掉UV管,给一个虚假的信号给系统,但得是了解原理的高手才敢这样做。
yuduoling
第15楼2011/07/06
气体不够了?
rapin
第16楼2011/07/07
等离子火焰与散热有很大关系。可能是抽风不行。
第17楼2011/07/07
咳,LZ在说ICP发射光谱,真是惭愧。不过情况可能是相同的,检测火焰的信号使系统判断失误,导致熄火。当然这只是原因之一。
allab
第18楼2011/07/08
高级货的传感器很多,不定那个就感冒了
coffee8
第19楼2011/07/09
一直没有得到楼主的确认,也不敢对帖子擅做处置如果楼主仪器果真是ICP,应该到ICP版面做深入讨论此帖在本版面只能给大家带来更多的误导,也不利于楼主的问题的尽快解决
